Как основной "застрельщик" этой темы скажу, почему интересен именно этот девайс.
Попробую сузить вопрос до предела - а обычной болгаркой с торцовой щеткой этого сделать нельзя?
Пошире: что этот инструмент даст нам по сравнению с болгаркой?
Этот инструмент конечно и полосу шире дает, то есть производительность выше, но главное не это. Главное это щётка.
Может конечно я не там искал, но за 5 лет я ни разу не видел нигде щёток для болгарки из материала более мягкого чем сталь. Нам то, танкистам, пофиг. Сталь в щётках мягкая, она не портит не только броню, каленую на высокую и среднюю твердость, но даже обычную конструкционную сталь не повреждает. Ржу выбивает начисто, а остальное даже не царапает. А вот дюраль и резину (бандажи катков, по твердости что то более близкое к пластмассе чем к резине) пилит за милую душу. Даже тонкая щетка с латунным покрытием. Опять таки, в нашем случае это допустимо. Дюралевые детали у нас это довольно толстые отливки, либо толстые, несколько мм листы. Снимем случайно лишнюю десятку - две, никто особенно и не заметит, хотя тоже ни чего хорошего я в этом не вижу. Рельеф всё таки замыливается, хоть он у нас и очень резкий, например буквы высотой 2-3 мм. Резину же, чуть передержав, и на 1-2 мм спилить не проблема.
У вас же авиация. Толщины обшивки небольшие, и одна - две снятых десятки убьет всё нафиг.
Рабочий инструмент с абразивным покрытием не применим даже в нашем случае. Пробовали. Твердость корунда высокая, ему что краску пилить, что металл под краской, совершенно равнозначно. Даже поверхность брони "убивается", появляются многочисленные запилы в глубину. Исходная фактура теряется напрочь. А ведь сначала думали что круги мягкие, а мы смотрим внимательно и не передержим. Фиг.
А вот у щеточной машинки в качестве рабочего инструмента может устанавливаться щетка из какого то материала типа пластмассы. Дюраль оно повреждать не будет, а главная заповедь реставратора - "не навреди". Краску снимать мягкая щетка будет несколько хуже, но можно и нужно работать "по мокрому", то есть по смывке.
В общем, идея именно такая. К сожалению, сам я со щеточной машинкой не работал, я её именно под ваши требования нашел. А вот всем остальным пользовался много, и по разным материалам.
