Ответ: Работы по оргстеклу
Biper, Воооот! А ты говорил, нафига нам переться за тремя канистрами...
Это слишком горячо. Оптимальная температура для выдавливания - 110-135 градусов. Надо на кошках тренироваться, иначе никак. Основной вопрос - равномерно прогреть всю площадь выдавливания. Не перегреть и не недогреть Но сначала нужен пуансон. Это по-любому. То есть, форму того, что надо выдавить сначала нужно изготовить из чего-то твердого, подогнать по месту, отшлифовать, отлакировать и т.п. Любой рельеф потом на оргстекле отпечатывается._ПЗ_, Греть можно нашей пушкой ("Горынычем") выдаёт до 300 градусов с большой производительностью единственый минус керосина не напосёшся-жрёт как самолёт.
Ежели "Горыныч" на карасине работает, там сажа (взвесь какая-нить) с него не летит?_ПЗ_, Греть можно нашей пушкой ("Горынычем") выдаёт до 300 градусов с большой производительностью единственый минус керосина не напосёшся-жрёт как самолёт.
А если не сплошняковую доску, а ячеистую деревянную конструкцию? Типа сотовую. Как корпуса судомоделей строят...Досок такого размера
давайте погодим со своим уставом, ладно?ЗЫ. Плохо, что эти вопросы в закрытых разделах обсуждаются. Со стороны, мож кто чего и подсказал бы проходя мимо, а так в собственном соку получается.
А если надо зеркальную копию детали сделать? То есть, левый блистер у нас цел, а правый надо изготовить, как тогда пуансон делать?А если не сплошняковую доску, а ячеистую деревянную конструкцию? Типа сотовую. Как корпуса судомоделей строят...
На субботнике я предложил. Не знаю, насколько реально, но...
Сделать вокруг "оригинала" (хоть прямо на машине) опалубку из досок\фанеры\пластика, что найдётся. Поверхность выстелить плёнкой упаковочной. Залить монтажной пеной. После полимеризации получим слепок. Его изнутри выклеить стеклотканью на эпоксидке и отшлифовать\отполировать. Полость заполнить чем угодно, от гипса\алебастра, до той-же пены.Жесткости, если не хватит, можно добавить внутренними "переборками", хоть из картона. Должен получиться пуансон, ИМХО )
Если его облепить хоть папье-маше на толщину плекса, отшлифовать и повторить всю процедуру - получим и матрицу.
Процедура длительная и кропотливая, но для габаритных элементов сложной формы другого варианта не придумал.
Вы не на то внимание в ссылке обратили.... Смотрите чем нагревается равномерно.по второй технологии: там сверх тонкий пластик. о чем я и говорил многими страницами ранее...
