Ответ: Субботник 21.06.08
Занесу в неотложные планы на субботник... Немало наслышан про некий сантехнический скотч, который даже на воду клеить можно... Так вот, работа аккурат для него. Или даже для простого, бумажного. При обследовании Ли-2 зеленого обнаружили дыру в крыше - трудно иначе ее назвать. Вряд ли кто кроме телевизионщиков мог ее пробить... Обнаружены остатки провода, причем современного - точно такой же я вижу на работе(а мож и не только я): пластиковая белая изоляция, плоский, внутри него две жилки в 1,5 квадрата, одна в голубой изоляции, другая в светло-коричневой. Явно пытались провести освещение своими силами. При этом явно пробивали дыру в шпангоуте - видна и дыра, и следы на краске, заодно пробив и наружную обшивку. Все это добро сзади по полету от прозрачного колпака на спине самолета, слева от диаметральной плоскости, в пределах полуметра от нее и самый чуток сзади от турельного "усиления". Причем, по виду металла видно, что обшивка пробита именно изнутри. И по размеру дыры - скорей всего монтажкой из автомобиля протыкали, а уж чем по ней стучали - одному Всевышнему известно. Дыра конкретная - сантиметра 3-4 в длину и около сантиметра в поперечнике... Через нее изнутри небо видно. Сандра как хозяйка борта углядела... А мы говорим - колпак течет... В общем, нужен визит снаружи на спину Ли-2 зеленого.
ЗЫ. Пора вводить приемку экспонатов после доступа туда кого-бы-то ни было... С целью проверки их целостности... А то от них ущерба может быть больше, чем от дестроеров. Дестроер понимает, что действует незаконно, а вот разный там Мосфильм... Слов нет... одни выражения... нецензурные.
