7-ой ангар
Тема в разделе "Хозяйственные вопросы", создана пользователем Mrak, 19 янв 2009.
  1. Sidor
    Ответ: 7-ой ангар
    Кунг намного сложнее, а перевозить сей девайс нам если и предётся, то о-очень редко. Я за размещение снаружи.
  2. Foxhound
    Ответ: 7-ой ангар
    Значит строим новый дом)
    Ответ: 7-ой ангар
    А для чего можно использовать этого монстра? Для покраски достаточно 2.5-4 атморсфер. Мощный компрессор хорош для накачки чего-либо. Колеса им можно накачивать? Тогда лучше в подвижный кунг. При необходимости - цеплять КРАЗом и тащить куда надо. 380В на стоянках нет? Тады надо еще бухту кабеля где-то брать :-( Но идея заманчива.
    Насчет разводки по ангару, тот же вопрос: а какая целесообразность? По-моему, один длинный шланг, который достанет до любого угла ангара и чуок на улицу, вполне достаточен.
  4. Eduard
    Ответ: 7-ой ангар
    _ПЗ_, один нюанс... Мощный - это... В данном случае высокая производительность, потому как давление обычно в рамках 6-8 атм. Насколько критична нам производительность?
    Foxhound, прикинь вандалоустойчивость этого дома.
    Ответ: 7-ой ангар
    Производительность чего? Маленький компрессор, который уже имелся, как раз для покраски и предназначен. Другое дело, что сутки напролет он работать вряд ли сможет.
    8 атмосфер, это уже не мало. Рабочее давление в пневматиках Ту-144 9-11 атмосфер. Это для безопасной посадки. Для стоянки и 6-ти хватит.
  6. Eduard
    Ответ: 7-ой ангар
    Есть такая задача? И вообще... вопрос на электрический термин "ПВ" - продолжительность включения, или на ресурс? В конце концов, колебания можно сгладить небольшой ресиверной станцией - в свое время я привозил 2 40 литровых ресивера.
    Так что тут и малого компрессора хватит.
  7. Foxhound
    Ответ: 7-ой ангар
    Biper, А этот компрессор можно использовать под пневмо-дрели и клепальные аппараты?
    Если да , то его только стационарным.
    Эдик , дом можно сделать из кирписа, которы поди прочнее чем гнилые деревяшки ангара..
    Где достать кирпичи, впринципе это тоже нетрудно.
  8. Biper
    Biper Активный участник
    Ответ: 7-ой ангар
    Foxhound, Можно хоть отбойными молотками пользаваться.Только зачем нам пневмодрели от них шума много.А сарай из "кирписа" слишком дорого,если что-то и строить то дешевле каркас из швелеров и обшить профнастилом. Завтра скину фотку как около цеха такой же агрегат обустроили.
    Ответ: 7-ой ангар
    "Возможно все" (с). Сжатому воздуху принципиально без разницы, как его будут использовать. Важен расход воздуха и производительность компрессора, частично компенсируемые емкостью ресиверов и значением "ПВ".
    ЗЫ. ПВ - продолжительность включения. Проще говоря - соотношение времени активной работы компрессора, когда "он качает", с общим временем включения, включая паузы, когда "накачал и затих". Давление же обычно во всех пневмосетях примерно одинаковое.
  10. Константиныч
    Ответ: 7-ой ангар
    Вот как раз колеса накачает и маленький компрессор. Постепенно, но накачает. (кроме случая с бескамерными шинами, там нюансы.)
    А вот что для покраски 2,5 атмосферы - это откуда????? наоборот, да еще как раз большая производительность и большой ресивер нужен.
    Причем все эти компрессоры как бы низкого давления, то есть дают 6-7 атмосфер. Хоть маленький, хоть большой, хоть кразовский.
  11. Biper
    Ответ: 7-ой ангар
    Вот фото "домика где живёт томогуча" т.е. компрессор точно такой какой мы собрались покупать.
  12. Spirit
    Spirit Старожил
    Ответ: 7-ой ангар
    Biper, На первый взгляд не вандалоустойчиво
  13. Sidor
    Ответ: 7-ой ангар
    Spirit, я так подозреваю, что среднестатистическому монинскому вандалу нафиг не упёрлось взламывать эту будку, учитывая её содержимое и местоположение.
  14. _ПЗ_
    Ответ: 7-ой ангар
    Ну оттуда, во-первых, что и сам крашу, а во вторых, я как раз недавно машин после аварии чинил, так вот мне краску наносили под давлением аккурат 2.8 атмосфер - для каждой краски ессно, свое давление подбирается. При большом давлении у вас пыль будет лететь, которая засыхает не долетая до поверхности, получается "шагрень".
    Насчет "ПВ", это не ко мне, а к тем, кто будет вытупать в роли маляров. Как долго предстоит молотить без перерыва. Лично я считаю, что если есть возможность сделать передвижной вариант, то ее лучше использовать. Поставить на прикол кунг гораздо проще, чем переместить неподвижный домик. Я думаю, тут не надо особо спорить, прото еще разок взвесить все "за" и "против".
  15. Shy
    Ответ: 7-ой ангар
    Обращаюсь ко всем, особенно участвовашим в переезде, напрягите пожалуйста память!
    Ищутся запчасти для Газ-66, хранившиеся в ангаре, а именно:
    1) Главный цилиндр - металлический кирпич(очень похож по форме и размерам), был замотан в несколько белых пакетов из супермаркета и газеты. Лежал на стеллаже у верстака.
    2) Педальный узел - большой пакет с ручками, вроде бы серебристый с синим, из которого вверх торчат две больших автомобильных педали. Лежал там, где сейчас стоит Михин двигатель.
    И то, и другое точно видел после НГ на этих местах. Где они сейчас? Нужны для приведения машины в рабочее состояние.
  16. Shy
    Внимание!
    Склад ГСМ теперь находится за будкой смотрителя, подальше от взоров начальников и комиссий. Там все и должно оставаться.
    Также скоро будет обозначено место для хранения стремянок и домкратов, куда их нужно будет возвращать после использования.
    Место для наших шкафо и стеллажей определяется, берем курс на содержания ангара в порядке. Самим же проще будет.
  17. Foxhound
    Хвала небесам!
    Аминь.
