Ответ: Водопровод
только спокойствие! Эдик, чего ты ополчился на газовую сварку? Успокойся и научись на старости лет слушать, а не только выкрикивать последнюю букву алфавита.
Могу сказать персонально тебе то же самое... Только в любом случае вопрос не по теме будет. И ник чему не приведет. Будем обсуждать меня или все-таки сварку?
Не в том дело, что я на что-то ополчился. Просто уже не первый раз в теме высказывается мысль о том, что электросваркой не проварим, что она не сможет, нужно что-то другое и т.д. и т.п.... Электросварка как минимум проще, дешевле и доступнее в наших условиях, чем какая-либо другая. Сам я хоть и не особо квалифицированный сварщик, но было дело - и торцовую планку к врезному дверному замку приваривал электродом 2-мм - даже такие в природе встречаются... Обычным, с обмазкой, с трехзубым держателем. Но видел и то, как труба 38 мм со стенкой 5 вваривается в трубу 200 со стенкой 10... И электрод при этом всего 3 мм. Варится и гораздо более толстый металл. И все проваривается, и все можется.
По теме - существуют такие штуковины - коллекторы: труба, из нее торчат ответвления, как правило, сразу с шаровыми кранами.
Так вот, копья ломаются по поводу технологии ее изготовления.
Они спасут жаждующих. А какая труба - не так важно, возможно, для экономии времени и рукавов можно например от "сотки" до Ли-2 проложить и временную пластиковую трубу.
У нас есть пожарные шланги, которые достают даже до Ту-114 и Як-40. Задача в следующем: сделать приспособление - тот самый раздаточный коллектор. Проблемс пока видится в том, что наконечники для пожарных шлангов уже много лет делаются алюминиевыми. И нам надо либо искать наконечник с резьбой, куда стальная труба навинтится, либо гибкий рукав, одетый с одной стороны на стандартный пожарный наконечник, с другой - на стальную трубу соответствующего диаметра. А уж вварить в эту трубу несколько сосков... Задача для сварщика из дежурной сантехнической бригады любого наугад выбранного ЖЭК-а или ДЭЗ-а, т.е. ничего сложного не представляющая. Какого диаметра будет этот сосок и что на него будет одето-навинчено - вопрос, вообще не имеющий отношения к сварке.
Проблема пока именно в том, как состыковать этот коллектор-трубу с пожарным шлангом и стандартным разъемом на нем.
