    На борту начали прокладку кабелей под охранную систему.
    Очень не проостое это дело на собранном самолете.
    Попутно примерили по месту напечатанную ручку для шторки. Размеры пришлось слегка скорректировать. Теперь можно печатать штатные варианты.
    Ну и все тот же Алексей, человек с золотыми руками, взял наш злополучный лючок с потолка 3го салона и донора от Ту-154, чтобы попытаться склепать нечто удобоваримое.
    Erg715, Гаврик, Роман и 2 другим нравится это.
  2. _ПЗ_
    В субботу музей замело снегом. С утра расчистили площадку перед ангаром, потом всем скопом поволокли по снегу стремянку к самолету.
    На борту примерили по месту декоративный лючок для салона "люкс", который любезно склепал для нас Алексей с "Сухого" из донора от Ту-154. Лючок подошел отлично, правда сфоткать не удалось. Нужно еще сделать ему некий фиксатор, чтобы не выпадал со своего места в потолке. Как выглядел оригинальный - неизвестно, утрачен полностью.
    Роман, Гаврик и Antares нравится это.
    Остальное время посвятили чистке снега. Начинали вместе, но основную работу проделал Никита с новичками. В бой пошли изготовленные в прошлом году обрезиненные скребки с длинными ручками. К сожалению, самый длинный с пятиметровой алюминиевой трубой, из ангара исчез. То ли украли, то ли задевали куда в очередном порыве наведения порядков :(
    Не хочется повреждать свежую краску, но не чистить нельзя, сугробы растут с каждым днем. Дал установку сбрасывать только верхний слой только с задней части крыла.
  4. _ПЗ_
    Сергей нашел обрезанный жгут освещения приборных досок. К сожалению, релейная коробка, которая им управляла (и к которой шел жгут) утрачена полностью. Уничтожена вандалами и сдана в цветмет видимо.
    Путем вызванивания отдельных проводков, соежиняя их напрямую, удалось пока подсветить красный фонарь в тестовом режиме:
    А также "солдатики" на приборке правого летчика:
    Светильник верхнего щитка летчиков тоже заработал бы, но там были начаты работы предыдущим поколением реставраторов и часть оригинальных проводок заменена новоделом на 12В. Надеемся восстановить как было.
    С прокладкой кабеля для охранной системой пока затык. Снова разбирать облицовку потолка и буфета в салоне очень не хочется. Но попытки пройти под полом пока тоже терпят фиаско из-за нескольких герметичных переборок поперечного силового набора.
    Для изучения вопроса в субботу наскоро собрал несколько секций лесов ( стремянку катить по сугробу слишком тяжело) и попытался изучить различные технологические отверстия в переборках, забравшись в передний багажник.
    К сожалению, пока безуспешно. Просунуть воводок не удалось.
    Роман, Erg715, supervisor и 2 другим нравится это.
  5. supervisor
    supervisor Участник
    Есть способ просунуть что угодно и куда угодно через что угодно.
    Берется 2 куска стальной (перечеркнуто - в нашем случае алюминиевой, чтобы чего не повредить) проволоки, и у каждого конец загибается обратно крючком сантиметров на 7-10. Крючками вперед, они засовываются внутрь чего-то хитросделанного, потом эти проволоки надо вращать вокруг оси в противоположных направлениях. По закону подлости, с небольшого числа попыток они обязательно зацепятся друг за друга, потом вытягиваем одну на себя - вуаля, через изделие протянута сплошная проволока. К ней привязываем жгут мягких проводов, тянем в обратном направлении. Рекомендуется также намазать жгут проводов чем-то скользким, но безвредным и несъедобным для крыс (через стальные трубы - юзали сало, но тут лучше мыло наверное)
  6. _ПЗ_
    Спасибо, хорошая методика. Но нам нужно пройти через глухой отсек под полом, в который нет доступа. Длина его метра три. Проволочки такой длины будут искать друг друга долго :) Я пробовал пихать вдоль идущих туда кабельных трасс щуп из длинной тонкой трубки от чего-то гидравлического. На метр-полтора он пропихивается, после чего во что-то упирается.
  7. пуфик
    Есть одно НО - крысы кушают и сало и мыло за обе щёки. Что то вроде солидола, тосола тонким слоем вполне достаточно.
  8. supervisor
    supervisor Участник
    Ой, вы даже не поверите, насколько быстро эти самые проволочки найдут друг друга! Не шучу! Главное - вращать проволочки в разные стороны, они будут как хлысты путешествовать по пространству и искать друг друга.
    Там проблема в другом - при вытягивании одного крючка за другой, часто, бывает тянущий крючок разгибается и теряет то что тянет. Тогда повтор процедуры.
    Солидол пожалуй, безвреден для прочих внутренностей отсека.
    oea_mrast нравится это.
    Судя по погоде, завтра ожидается очередной снежный аврал. Нужна помощь на полдня со скребками и лопатами! И нужна помощь сделать еще два обрезиненных скребка!
    Железную лестницу, с которой мы лазали чистить крыло, куда-то потеряли. Стремянку по сугробам тащить тяжело. Скорее всего, придется быстренько собрать туру для доступа на крыло. Помощь приветствуется!
  10. _ПЗ_
    Вчера были с Женей вдвоем. Помощи не было, вдвоем мы даже снег с самолета почистить не смогли. Крыло теперь очень скользкое. Пару раз чуть не скатились с него, после чего попытки прекратили. Сбросили скребками сугробф с элевонов и все.
    А снега все больше. И особенно на хвостовую часть.
    Скользкий из-за свежей краски?
  12. _ПЗ_
    Да. Возможно при другой температуре воздуха обувь не будет так скользить, но пока на крыле опасно.
    Олег, пользуясь случаем, хочу тебя попросииь забрать у Эдвина наши плафоны и если есть возможность, оставить для нас в домике!
  13. _ПЗ_
    Фото с субботника:
  14. _ПЗ_
    Поскольку чистка снега не удалась, мы переместились в ангар. Сергей желает более плотно заняться преобразователем АЭМГ, но сейчас переместить его к самолету не просто, т.к. вручную он катается тяжело, а грузовика для буксировки мы вряд ли дождемся.
    Извиняюсь за качество фото, снимал уже под вечер в сумерках.
    В общем, мы решили приварить ему хвоствое колесо-костыль, чтобы он не опрокидывался назад. Тогда катать его на руках должно стать проще.
    Нашли в мусоре старое колесо, кусок трубы, и работа закипела.
    Костыль решили сделать быстросъемным, чтобы осталась возможность буксировки грузовиком. Все отмерили, отрезали, сварили, осталось только приварить к самому прицепу. В следующий раз закончим.
  15. _ПЗ_
    Страховочное устройство для работы на крыле Ту-144:
    Mike, Гаврик, Роман и ещё 1-му нравится это.
    Я приносил подобный комплект для работ на самолёте Ан-72. Комплект был полный, все троса, страховки, обвязка, карабины и крепёж. Отдавал ещё Аврамычу. Как то пытался узнать его нынешнее местонахождение - не получилось. Понятно, что он не подходит для использования на Ту-144, но после некоторых переделок можно было бы попробовать. Технически - фиксация страховки выполнена в виде нескольких "ошейников", которые одеваются на плоскость, между ними крепится страховочная линия, к которой присоединяется полозок с обвязкой на человеке. Скажем так - далеко от идеи аналогичного приспособления для Ту-144. Но на, например Ан-24, Ан-10 и Ан-12 (для кого, собственно, и был подарен комплект) сгодилось бы. Но, повторюсь, и Тебе бы что-нибудь пришлось бы в дело.
    А совершить подвиг, и обработать резьбовые соединения, чтоб этот подвиг исключить в будущем? Я думаю, что оно того стоит.
    я бы попробовал другую обувь... ;)
    Ваши плафоны Эдвин не отдал - ещё не готова гравировка с надписями. У меня пара листов с плафонами для, как я понял, Ту-104.
    Antares и Юлий Владимирович нравится это.
  18. _ПЗ_
    Летом, если еще буду ездить, я попробую хотя бы найти эти технологические винты на фюзеляжа, чтобы понять объем бедствия.
    По опыту вскрытия панелей крылышек и носового обтекателя, дело это гиблое. Винты либо титановые либо стальные каленые впотай с крестовыми шлицами. Все завинчено и намертво запаяно временем, а теперь еще и залито свежей краской. Из десяти дай боже один удается сдернуть. Проливка WD-40, керосином, ударная "Макита" с правильно подобранной битой, ударно-поворотная отвертка, постукивание зубилом в край шлица и т.д. и т.п. Высверливать тоже практически не получается, алмазные сверла нужны. Здесь это все где-то в р-не иллюминаторов, то есть на самом видном месте свежепокрашенного фюзеляжа. Крепежных элементов у нас тоже нет. Пока все это будем делать, крыло снова шершавым станет и проблема потеряет актуальность :)
  19. Antares
    Antares Активный участник
    С круглыми или прямоугольными? Тащи в музей, мы с Егором ждём!
    Притащу, как сам смогу притащиться... Потерпите, пожалуйста.:rolleyes:
