Ответ: Про модели...
Александр II, я вас понял
Не моделист, но замечу... В автомбильной камере есть узкое место - золотник. Там отверстие не более 1-2 мм диаметром. При накачке шины без золотника одеванием шланга на пипетку при определенной сноровке даже на легковом колесе и давлении 2,0 атм "снять шланг, вставить и закрутить заранее приготовленный золотник с заранее приготовленным колпачком, одетым на золотник" - потеря давления не более 0,1 атм. На грузовиках с давлениями 5-7 атм и гораздо бОльшим объемом колеса потерей давления за время вкручивания золотника вообще никто не заморачивается - оно ничтожно. Т.е. дороссель еще тот получается... Это к тому, насколько камера хороша как ресивер. Можно испортить ее безвозвратно как камеру, но сделать ресивер, если рассверлить пипетку хотя бы до 2-3 мм. А вообще резьба под золотник наверно и 4 позволит. Проходное сечение увеличится в разы, если не на порядок... Токгда камера как ресивер вполне может сойти. Без покрышки порядка 1-1,5 атм должна выдерживать.Можно ли для простенького аэрографа использовать "китайский" компрессор для шин с автомобильной камерой вместо ресивера? Т.е. какой расход воздуха необходим для маленького аэрографа?
См выше про сечение канала. Два отверстия - совсем не обязательно.но одно точно - камера как рессивер не подходит - там тока одно входно-выходное отверстие, работать как следует не будет
Так я не знаю тип аэрографа и производительность компрессора. А за конкретные цифры спасибо. Камера как ресивер - это использовалось раньше, я видел такую систему, только насос там был какой-то другой. Камера конечно без золотника, просто тройник стоит. А в ресивере два отверстия и не надо. А прелесть автомобильных китайских насосов в том, что в довольно широких пределах можно его производительность регулировать меняя напряжение питания от 0 до 25 вольт.Константиныч,а по канкретнее тип аэрографа и производительность компрессора укажи.
Для современного аэрографа нужна производительность 7-22 литра и давление 0,5-1,5 атмосферы
но одно точно - камера как рессивер не подходит - там тока одно входно-выходное отверстие, работать как следует не будет, проще её как ёмкость использовать, с редуктором перед аэрографом. Редуктор от газосварочного аппарата.
