Т-40
Ответ: Т-40
поставил в субботу указатель температуры масла. Да, долго же надо прогревать дизель перед работой... Получается, что около 15 минут
в воскресенье купил запчасти для ремонта. План такой - пока прохладно и пока не сильно раскис грунт - трактор может использоваться как буксир сварки, тем более за один субботник наверное колючки можно много повесить. Далее когда газ-66 будет готов - у него проходимость получше, а трактор поставлю на ремонт. оптимистически это займет два субботника при наличие подсобных рук)) и если не случится чего-то непредвиденного. К 9 мая - к тасканию стремянок, трапов, телег и т.п. трактор должен быть на ходу.
В случае непредвиденного - капремонт и на год (ну я оптимист, как известно))))
слил отстой из фильтра, поставил зеркало наружнее слева - стало хорошо видно прицеп
Geezer
Легкий хокку-офф, навеянный предыдущим сообщением :)
Сэнсэй Константиныч
Технику разную знает.
Трактору быть!
еше Паша ремонтировал кардан привода переднего моста - подзатянул разболтавшиеся гайки и один болт поменял.
К сожалению, по причине неоткрытия второй створки ангара газ-66 не сможет пока что выезжать на замену трактору, и ремонт двигателя откладывается...
много работы на трактор свалилось сегодня, но в конце таки поставлен на ремонт, слили масло, сняли поддон, впускной и выпускной коллекторы, кардан рулевого привода.
спасибо Спириту за квалифицированную помощь.
на следующий субботник планирую дальнейшую разборку и мытьё
Biper
Константиныч, Да Спирит просто Орёл везде успевает помочь и главное вовремя и качественно.
итак, есть некоторые невеселые результаты вскрытия... большой угар масла идет через втулки клапанов, как мне сразу друг Максим и сказал еще в феврале. интересно что не только и не столько втулки изношены, как сам стержень клапана, причем в большей степени выпускного. перепрессовка втулок - занятие то еще... может, даже придется от этого отказаться и как-то иначе выкручиваться. А вот износ кривошипно-шатунного механизма наверное пока в пределах нормы, что вселяет оптимизм. Если у кого есть на время набор щупов хотя бы с шагом 0,05 то было бы замечательно. (свой набор оставил в Брянске)
купил дополнительно комплект втулок, выпускных клапанов и волговские маслосъемные колпачки, которые на этот движок подходят как родные.
сделали нам форсунки, по словам топливщика в них никто и никогда не заглядывал, не регулировал, а игла из старого распылителя после разборки просто выпала.
зато медные колечки не покупные, а точеные(вспомнил молодость, встав к станку)
там любые сделают, цены такие же как в среднем везде- 50р только диагностика, 200р ремонт(за штуку)
износ гильз цилиндров вроде не сильный, новые "ремонтные" кольца придется подтачивать на 0,7х3,14мм
Самое яркое впечатление от субботнего ремонта - лишняя шайба под клапанные пружины, лежавшая на верстаке. Я Заново рассухарил все уже собранные головки цилиндров, но выяснилось, что под одним из клапанов изначально кем-то было установлено две шайбы. Джосс наверняка бы вспомнил "маузер Папанина")
в прошлый субботник таки заправил соляркой, с промытием бака и фильтра. Работа двигателя мягкая, тянет хорошо, низкие обороты устойчиво.
В эту субботу разобрались в причине странного поведения сцепления - оказывается, напрочь отсутствует втулка вала педального привода. вал болтается, всякие регулировки бессмысленны, сцепление так и будет - то мягко, то рывком включаться. Родную втулку достать маловероятно, но может удастся что похожее подобрать.
Общими усилиями под чутким руководством Матвея разбортировали левое колесо и даже взгромоздили для заклейки на стол)) Что бы я без вас делал, ребята! Да к тому же сам в это время занимался петлями для ворот.
Заплатку размером 200х200 поставил, но может быть надо было брать больше - трудно сказать, будет ли держать. Интересно, что подложенный ранее довольно толстый кусок транспортерной ленты легко выдавливался, а вот кусок борта мишленовской покрышки -очень мягкий и довольно тонкий - прекрасно держал. Еще не могу найти тальк. Привозил его года полтора назад, такая белая пластиковая бутылочка, может, кому-то попадалось?
Про запасные покрышки - две б/у покрышки 15.5х38 валяются в Тушино, недалеко от Ил-14. А еще Женька поведал о какой-то старой фотографии
Олег смонтировал и установил (на 90% его работа) поврежденное колесо. Повреждение чуть выпирает небольшой грыжей, но пока держит, дополнительно к пластырю я приклеил и кусок импортной покрышки - она из натурального каучука -мягкая на морозе и когда обтачивал болгаркой ее края - запах не противный.
Кразовский аккумулятор поставил пока наверх, когда в спешном порядке подсоединял - что-то отвалилось и не идет зарядка, но это дело поправимое.
В ближайшее время мне нужен будет небольшой кусок брезента для изготовления зимних кожухов моторного отсека, иначе на прогрев всё топливо уйдет))
Mrak
Константиныч, Есть чехлы разные. Брезентовые. Материал наш кройка ваша:)
просто из тех что есть надо выбрать что не жалко - порванный какой-нибудь. ну и осталось швейную машину починить))) и чтоб костюмчик сидел
MayDay
Может чего из сносимого сарая подойдёт для кожухов...
За минувший субботник трактор поготовлен к работе - то есть достаточно повернуть ключ(поставлен замок зажигания от газели) и можно работать. подключена свеча накала с добавочным сопротивлением. Пока что на морозе заводится нормально. капот пока просто замотан брезентом, на прогрев надо минут 10. Из текущего - нипель на правом переднем колесе поврежден, требуется замена. так же потребуется извлечь обломанный регулировочный винт-пробку корпуса тормозов, промыть тормоз бензином и попытаться отрегулировать - это уже не так срочно, но надо
но как оказалось, вся эта зимняя подготовка в минувшую субботу не имела смысла, так как выехать из ангара никакая техника не сможет до весны или до ремонта створки ворот
