ВСУ нет... Поэтому начальству будет фиолетово. ;)
Сегодня получил очередную партию готовых кресел. Теперь делают с выемкой под голову в подголовнике. Очередную партию сдал. В субботу очень не помешал бы помощник(ца) на борту.
Погода стоит ужасная. Представляю, что сейчас творится в самолетах :(
Вчера с помощью Наташи снял очередную партию кресел на реставрацию. Из привезенных успел поставить только половину. В одиночку дело идет медленно.
Сергей возился с ВУ-6, но пока так и не смог заставить его работать от ШИМ. Похоже, придется спрашивать совета через ОКБ.
supervisor
Могу ли я попытаться чем-то помочь в этом вопросе?
У меня есть опыт переделки разных блоков питания, в тч импульсных, под нестандартные задачи.
supervisor
Извините, сейчас гляну инфу по нему.
Нашел схему подключения и описание, - он должен работать от синусоиды а ваш преобразователь, видимо, дает меандр.
Это плохо, трансформатор не должен запитываться меандром, навскидку можно попробовать ввести последовательно по трем фазам питания сопротивления по несколько ом, и может три конденсатора сглаживающих звездой. Чтобы на обмотки ВУ-6 приходила синусоида.
я уверен, что от квалифицированной помощи никто не откажется! Спасибо!
Надеюсь, Сергей прочтет. Сегодня звонили в ОКБ, консультировались. Да, ВУшка ШИМ не переваривает. Лучше всего смотать транс 220-27 достаточной мощности, но где его взять?
oea_mrast
В ангаре стоит здоровенный транс от модели Антея. С очень большой габаритной мощностью.
Надо его найти и применить. Для модели он такой уже не нужен. 36 там было. Может и 27 есть, не помню.
Или искать генераторы... на туристских автобусах кондиционеры с туевой хучей вентиляторов. По два 190-амперных генератора на борт, каждый размером с 5-литровую баклажку для питьевой воды.. И в отличие от легковых машин это 24-вольтовая сеть, т.е. в пределе 28,8, "подкрутить" наверно можно. Чем все это приводить во вращение... наверно можно найти. Генераторы и реле-регуляторы к ним точно, что должны продаваться, полуторных и двухэтажных Сетр и Неопланов дофига. Вопрос лишь - сколько все в итоге это будет стоить.
supervisor
Стоп-стоп-стоп. :) Я лично подхожу к решению проблемы с такой стороны, не пинайте ногами:
1. Не переделывать заводскую схему Ту-144 никак.
2. Если по каким-то причинам это делать, то делать максимально деликатно, то есть а) ничего не резать б) все только через штатные разъёмы в) в месте переделки оставлять в пакете все временно снятые детали и схему "до" и "после",
3. Ремонт оборудования проводить на уровне военном, то есть отремонтированное изделие прослужит 25 лет и выдержит рулёжку самолета минимум... минимум. На самом деле при обилии списанной военной электрики это тоже реально. У меня есть пара "ям" на это дело.
Теперь мысли вслух.
1. Я полагаю правильным попробовать сделать аэродромный блок питания и запитывать борт через штатные разъёмы снаружи.
2. Если есть большой транс от модели антея, сделать на его основе блок питания.
3. Если нет, то всё не так страшно - купить с рук старый сварочный трансформатор традиционного типа, то есть не инвертер. И просто смотать лишнюю часть вторичной обмотки. Обычно у сварочника на выходе вольт 60. Так что все это легко реализуемо. Ток у него там будет ампер 250.
4. Тут вот чудесным образом у нас доступны 200 - амперные диоды для моста. Советские. Размерами с кулак и пробивным обратным напряжением кажись аж больше полутора тысяч вольт. С электровозов. То есть выпрямить будет чем.
5. Но полученное - надо будет еще сгладить. Ток-то сумасшедший. Здесь нам в помощь - укуренные авто-тюнингисты, для которых выпускаются конденсаторы на 1 фараду, доступные на авторынке. На 28 вольт правда , надо будет поискать, но есть вариант с уравновешивающими резисторами когда 2 обычных пойдут.
6. Больной вопрос - кабель и разъем подключения к самолету. Здесь все не так очевидно, хорошо бы достать заводской, я просто пару раз распаивал подобные разъемы, проблема в том, что при токах от 100 ампер и выше, если ты даже впаиваешь медный провод толщиной с палец в штеккер тоже толщиной с палец, вот этого небольшого промежутка припоя свинцово-оловянного хватает чтобы он тут начал греться и даже расплавился, потому что его сопротивление больше чем у меди... в общем, тоже решаемо...
Был бы рад помочь чем могу.
Разъёмы - какие используются из: http://www.electronpribor.ru/groups/34/36.html ?
egorkin
Есть решение, но, к сожалению, не бесплатное и, не "под ключ" (доматывать/отматывать, скорее всего, придется). В продаже имеются трансформаторы (не сварочные, просто общего назначения) , понижающие с 220 до 24 и понижающие с 220 до 36. Разной мощности: есть и на 6кВт (если строить источник, сопоставимый по мощности с ВУ-6), и на 4кВт, и на 2кВт.
Какие токи по цепи 27 В нужны на борту? ..... 70 А или 1.9 кВт. Обращаю внимание - это те потребители запуск которых либо уже осуществлен, либо в ближайших планах.
Есть также трансформаторы, подобные вышеупомянутым, но трехфазные: вход 380В, выход - три фазы 24В, либо 36В, варианты мощности - те же.
Вот ссылки, просто нашёл для примера (получить представление и понять порядок цен):
220В, 6кВт
220В, 4кВт
220В, 2кВт
примеры трехфазных можно найти на тех же сайтах, но они дороже.
Если брать 24-вольтовый трансформатор и потом ставить на выходе выпрямительного моста конденсаторы для сглаживания пульсаций (а эти конденсаторы вряд ли нужны, если питаться от данного блока питания будет только освещение и эл.двигатели), то постоянное напряжение на выходе выпрямителя будет около 29-30В без нагрузки, но, в зависимости от потребляемого тока, может, естественно, просесть и ниже нужных 27В. То есть, потребуется или нет доматывать вторичную обмотку - решать по обстоятельствам (не факт еще, что влезет нужное количество витков).
Если рассматривать 36В транс, то часть вторичной обмотки, конечно, придется смотать.
Для случая, если использовать трёхфазный трансформатор, - сам выпрямитель, возможно подойдет без изменений от имеющегося ВУ-6 (ведь в ВУ-6, если не ошибаюсь, трансформатор как раз трёхфазный).
По поводу домотки/отмотки витков, - в трехфазном трансе это придется проделывать, как я понимаю, с тремя разными вторичными обмотками.
Спасибо за советы. К сожалению, их некому реализовывать. Может, когда-нибудь кто-то захочет помочь и что-то сделать. Я не электрик, и сейчас занимаюсь креслами. Найдутся ли у Сергея силы, время и деньги мотать транс, диоды, корпус, и т.д. – не берусь судить. С крылышками мы в этом сезоне уже пролетели – трое волонтеров последовательно пытались помочь с обслуживанием, но все ушли.
Эдик здорово написал про генераторы. Они даже лежат в ангаре и их даже начинали начинать делать когда-то. Начинку АПА на базе Москвича-407 разобрали в 2011г с целью восстановления. Деталей поди уж и не найдешь с тех пор. Сам Эдик, хотя и советует много полезного, к сожалению, с середины лета в музее замечен не был, и надежды, что он сделает генератор, нет.
Как неоднократно рассказывалось на предыдущих страницах, проводка на самолете порублена вандалами на цветмет. Блоки РЭА, контакторы, силовые реле, ШРы – все уничтожено процентов на 80. Обрубленные провода болтаются в разных местах, где-то соприкасаясь друг с другом и с металлическими поверхностями. Подавать ток на силовые шины через штатные ШРАПы значит устроить короткое замыкание, пожар и поражение током людей на борту. Об этом говорилось уже тысячу раз, очень жаль, что никто не читает.
Покупка готовых решений осложняется отсутствием денег и опять же, свободного времени.
Нам еще надо монтировать дневное освещение в третьем салоне, который помаленьку восстанавливается. Деньги на закупку деталей освещения потрачены, а сами они лежат без дела, тогда как мы работаем впотьмах. Открывать темный салон для посетителей даже с обновленными креслами сложновато.
А еще нужно ремонтировать облицовку всех салонов во многих местах, некоторые панели надо переклепывать.
А еще нам нашли троса проводки управления для замены порезанных, и ими тоже надо заниматься.
А еще у нас гниет и расслаивается носовой обтекатель, до которого снова не дошли руки (их просто нет).
А еще надо начертить, подогнать и изготовить макеты недостающих пультов и индикаторов в кабине.
А еще, пока мы проводки спаиваем, самолет тупо гниет снаружи, т.к. он весь облез. И нужно искать соответствующие связи и вести серьезную общественную работу для поиска благотворительного гранта на покраску.
А еще завтра приезжает автор статьи, сильно не последний человек на ВАСО, и мне придется вновь отпрашиваться с работы, т.к. кроме меня никто не поведет его по музею, самолет не покажет и о наших заботах не расскажет. Соответственно, и надежд на помощь завода-изготовителя Ту-144, не будет.
supervisor
К сожалению, 154 страницы очень трудно прочитать, нужно несколько дней. К сожалению, я не москвич. Идея с генераторами кстати, тоже очень здравая.
..... Сам Эдик, хотя и советует много полезного, к сожалению, с середины лета в музее замечен не был, и надежды, что он сделает генератор, нет.
К сожалению, пока так и не выбрался из ямы неопределенности с работой. Но за событиями в музее слежу внимательно... так что...
...так что главное - чтобы читал костяк, ядро. Ну а вновьприбыашим, но технически грамотным и заинтересованным найдем способ объясниться.
Про генераторы... электровентилятор системы охлаждения на легковом автомобиле представляешь? Так вот, в том ящике, что полкрыши автобуса занимает, таких карлсонов штук пятнадцать... ну плюс-минус. Поэтому на автобусах могут стоять и 2 190-амперника. Каким образом организована их парная работа - не знаю, выяснить было негде. При этом... автобусный дизель это от 500 оборотов на ХХ и максимум 2200. Генератор как правило работает быстрее за счет передаточного числа шкивов, но... максимум раза в два. Так что 1-1,5 тысячи оборотов ему в принципе должно хватать. Что там Гаврик недавно про электродвигатель писал? При прямой передаче с вала на вал должно срастись. Посмотреть, как эти генераторы выглядят, можно на любом большом автобусе с кондиционером, достаточно открыть капот. На других авто просто нет такого энергопотребления, соответственно и таких генераторов.
Дим, каждый раз вспоминаю тебя, когда проезжаю мимо вывесок на автосенвисах "винил", "тонировка"... построим мы солнцезащитные шторки, построим...
Виктор, еще раз прошу прощения, что не смог провести для Вас и Вашего гостя экскурсию по самолету. Спасибо за Ваше пожертвование!
Возникла идея, а не сделать ли для жертвователей именные сидения в самолете? Пожертвовал 1000р и получай свое собственное персональное место в Ту-144 :)
С креслами в субботу была полная запарка, я не успевал подготовить очередную партию. Старый состав бригады практически перестал ездить, полдня пришлось работать в одиночку. После обеда, иншалла, пришли помочь Володя и Аня, за что я у них в неоплатном долгу.
Общими усилиями, демонтировали очередную партию спинок-сидений и смонтировали почти все из накопившихся ранее отреставрированных.
Салон помаленьку преображается. Часть кресел имеют явные проблемы с механизмами (видимо, старость), и их очень сложно приходится собирать после реставрации, на что теряется много времени и сил. Но в целом, процесс идет.
Victor_nav
а чУдная идея, кстати, и вполне выигрышная... Скамейки в Central Park NYC наглядное тому подтверждение.
Готов принять участие :)
supervisor
Отписался П3 по поводу диодов. Кстати у меня есть яма на всякую списанную военную ерунду, давно у того типа не был, но можно побывать. Надеюсь, удастся продвинуться в плане электрики, это одно из немногочисленных направлений, где что-то можно сделать для иногороднего.
Диоды сегодня откопал, живые, теперь все зависит от Сергея ,чтобы дал инфу что надо собирать и как.
